Khadas Mind 2 Review: un mini PC de solo 435 gramos que se transforma en portátil o en un sobremesa con una RTX 5060 Ti
por Antonio DelgadoIntroducción y Especificaciones Técnicas del Khadas Mind 2
Hoy os traemos la Review del Khadas Mind 2, un mini PC extremadamente compacto, de los más pequeños que hemos probado nunca, pero que cuenta con todo un ecosistema de módulos externos con lo que aumentar su versatilidad hasta extremos poco antes vistos.
Este pequeño tiene unas medidas de tan solo 146 x 105 x 20 mm e integra un Core Ultra 7 155H de Intel junto con una buena cantidad de memoria RAM: 64 GB, y 2 TB de SSD PCIe 4.0. Ofrece conectividad USB4 y TB4, además de WiFi 6E entre otras opciones.
Sin embargo, su puerto Mind Link es lo que lo hace destacar. Es una interfaz que, gracias a un sistema magnético de acople, permite acoplar el Mind 2 a distintos módulos como una eGPU externa (Khadas Mind Graphics 2) con dock integrado y una RTX 5060 Ti de sobremesa, o incluso una pantalla y teclado para convertirlo en portátil (Khadas Mind xPlay)
Características técnicas del Khadas Mind 2
- Procesador Intel Core Ultra 7 155H
- 16 núcleos y 22 hilos
- NPU: Intel AI Boost NPU integrado
- Memoria RAM
- 64 GB LPDDR5X
- Velocidad: 7467 MHz
- Almacenamiento
- 2 TB PCIe 4.0 M.2 2230 SSD
- Ranura de expansión SSD adicional con tapa magnética de apertura a presión
- Tarjeta Gráfica
- Intel Arc Graphics integrada
- Compatible con el módulo eGPU externo Mind Graphics a través de Mind Link
- Conectividad
- 1x Thunderbolt 4 (40Gbps, suministro de energía y transferencia de datos)
- 1x USB4 (40Gbps)
- 1x HDMI 2.1 TMDS (18Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps)
- 1x Interfaz Mind Link (256 GT/s de velocidad de transmisión para módulos de expansión)
- WiFi 6E y Bluetooth
- Batería y Alimentación
- Batería integrada de 5,55 Wh (soporta suspensión instantánea ante apagones y hasta 25 horas en modo de espera)
- Adaptador de corriente USB-C de 65W
- Dimensiones, Peso y Resistencia
- 146 x 105 x 20 mm
- Peso neto: 435 g
- Diseño de chasis monocasco CNC en aluminio anodizado
- Ecosistema modular magnético compatible con módulos Mind Dock, Mind Graphics y Mind xPlay
- Accesorios
- 1x Adaptador de corriente de 65W
- 1x Cable USB-C a USB-C (1,2 m)
- Precio: 1.499 euros
Características Técnicas del Khadas Mind Graphics 2
- Tarjeta Gráfica
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Desktop GPU
- 16 GB GDDR7
- Interfaz PCIe 4.0 x8
- Soporte de salida de vídeo sin compresión y con ancho de banda completo hasta 8K a 165Hz
- Conectividad Física y Expansión
- 1x Interfaz Mind Link para conexión directa con Khadas Mind
- 1x USB-C (40 Gbps, compatible con aceleración GPU vía Thunderbolt 4/3 o USB4 cuando no está conectado por Mind Link)
- 1x USB-C (10 Gbps, soporta transferencia de datos USB 3.2 Gen 2 y salida de energía PD hasta 5V/3A al conectarse a un host Thunderbolt o por Mind Link)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2x HDMI 2.1b (Soporta 4K a 480Hz o 8K a 165Hz)
- 1x DisplayPort 2.1b (Soporta 4K a 480Hz o 8K a 165Hz)
- 1x Puerto LAN Ethernet de 2.5 Gbps
- 1x Lector de tarjetas SD 4.0 (Velocidad de hasta 200 MB/s)
- 1x Conector de audio de 3,5 mm (Jack combo)
- Audio
- Sistema de altavoces dobles (Dual Speakers)
- Matriz de micrófonos dobles (Dual Mics)
- Batería y alimentación
- Fuente de alimentación integrada de 350W (Energía estable para GPU de 180W TGP)
- Seguridad y Características
- Sensor de huellas dactilares
- Accesorios
- 1x Cable de alimentación de CA
Características Técnicas del Khadas Mind xPlay Portable Display
- Pantalla
- Pantalla de 13 pulgadas con resolución 2.8K (2.880 x 1.920)
- Formato 3:2
- 100% de cobertura del espacio de color sRGB
- Brillo típico de 500 nits (brillo máximo)
- Diseño y Usabilidad
- Soporte ajustable con ángulos estables de 0° a 120°
- Alimentación inversa de más de 3 horas al utilizarse junto con Khadas Mind
- Audio y Comunicación
- 2 altavoces laterales de 2W
- Matriz de micrófonos duales con alcance de captación de hasta 2 metros
- Cámara frontal de 2 MP
- Batería de 47.94 Wh
- 1x Puerto USB-C de entrada
- 1x Puerto USB-C de salida
- 1x Puerto para teclado
- Dimensiones y Peso
- 290,5 x 199,95 x 9,5 mm
- Peso: 820 g
- Precio (pantalla + teclado): 439 euros
Características Técnicas del Khadas Mind xPlay Keyboard
- Compatibilidad y Diseño
- Diseñado para el monitor portátil Mind xPlay
- Conexión mediante acoplamiento magnético
- Teclado y Panel Táctil
- Distribución de 79 teclas
- Touchpad de alta precisión con tasa de sondeo superior a 120 Hz
- Funciones Especiales
- Tecla Copilot para acceso directo al asistente de IA Copilot
- Tecla personalizable para cambiar modos de trabajo, configurar combinaciones de teclas o iniciar archivos y aplicaciones
- 293 x 215 x 6 mm
- Peso: 340 g
Diseño y Conectividad
Con unas medidas de 146 x 105 x 20 mm y un peso de 435 g, el Khadas Mind 2 es uno de los mini PC más compactos que han pasado por nuestras manos. Llama la atención al cogerlo en la mano por su tamaño y ligereza, aunque el cuerpo de aluminio de CNC da una buena sensación de robustez.
Tiene un diseño con buenos acabados y un bisel que en el frontal se ensancha para dejar el botón de encendido con un LED que cambia de color dependiendo del estado del equipo.
La refrigeración consta de un conjunto de aletas de cobre por las que pasa el aire del sistema de ventilación. Debido a su reducido grosor, el ventilador gira rápido, generando bastante ruido bajo carga.
A pesar de su pequeño tamaño, Khadas ha integrado unas buenas opciones de conectividad física, con dos USB-C, uno de ellos USB4 y otro Thunderbolt 4 (ambos a 40 Gbps), junto a un HDMI 2.1 y dos USB-A 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps. Se complementa con WiFi 6E y Bluetooth.
En la parte inferior encontramos el conector Mind Link, con la parte hembra en el mini PC y el saliente macho en los módulos opcionales de los que hablaremos más adelante. Este conector alcanza 256 GT/s utilizando la interfaz interna PCI Express 5.0 x8 y es el encargado de comunicarse con el dock con GPU externa o la pantalla/teclado para convertirlo en portátil.
En la parte central, justo abajo, hay una tapa que se retira pulsando para añadir otro SSD M.2 de manera sencilla, un detalle a agradecer.
Rendimiento y Uso del Khadas Mind 2
El Mind 2 que analizamos se basa en el antiguo Intel Core Ultra 7 155H, un modelo con 16 núcleos y 22 hilos que en nuestras pruebas ha ofrecido un TDP de unos 50 W.
Hay disponibles modelos del Mind 2 con procesadores inferiores, una variante Mind 2 S con un Core Ultra de la serie 200H y también. Existe una variante Pro que sí que integra uno de los nuevos Core Ultra X7 Series 3, unos procesadores que permitirían sacarle mucho más juego a un equipo como este, sobre todo si tenemos en cuenta las mejoras de rendimiento, eficiencia, NPU para IA y, sobre todo, de su GPU integrada B390.
En el caso del modelo analizado, tenemos una Intel Xe de 8 núcleos que puede manejar multimedia sin problemas, pero se puede quedar corta para tareas de más rendimiento. En la parte de CPU, las limitaciones de espacio y de la propia arquitectura hacen que rinda bastante menos que los modelos actuales. Además, la CPU alcanza 101 grados y salta el throttling térmico.
No obstante, si tenemos en cuenta esas limitaciones para tareas muy pesadas, lo cierto es que el Mind 2 puede cubrir con creces el trabajo de equipos de oficina, reproducción multimedia e incluso, gracias a sus inmensos 64 GB de memoria RAM, funcionar como servidor. Y todo ello en un sistema de un tamaño muy reducido.
Si necesitamos más rendimiento, entonces tenemos la opción del Khadas Mind Graphics 2, que añade una RTX 5060 Ti de sobremesa con sus 16 GB, abriéndole también muchas más posibilidades incluso a la hora de funcionar como sistema de IA local.
No nos podemos olvidar tampoco de una interesante característica que tiene el Mind 2: incluye una pequeña batería a modo de backup que nos podrá salvar en caso de pérdida de corriente. Esta batería se puede configurar de tres maneras: que al perder alimentación suspenda el equipo, que lo hibernice (por defecto) o que siga funcionando sin más.
Si bien las dos primeras opciones nos permiten tener ese extra de seguridad al no perder datos, quizás la última sea la más práctica si queremos seguir trabajando. Su autonomía no es espectacular, pero en nuestras pruebas, pasando el test Modern Office con el plan de energía equilibrado y conectado a un monitor 4K (aquí el brillo no importa), tenemos 25 minutos de uso del equipo una vez se nos haya ido la luz.
El sistema se alimenta de un simple adaptador USB-C de 65 W.
El software que trae permite ajustar los distintos niveles de energía, así como actualizar drivers y firmware. Es un software algo básico al que le queda trabajo por hacer; hay mensajes que siguen saliendo en chino y, tal y como comentaremos en las siguientes secciones, a veces hay problemas al reconocer módulos.
Test de rendimiento CPU multinúcleo
Cinebench 2024 MP
Geekbench 6 Multi Core
Cinebench 2026 MP
Test de rendimiento CPU 1-núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Cinebench 2026 SP
Ofimática
PCMark 10 Applications (MS Office)
Benchmarks sintéticos GPU
3DMark Solar Bay - Raytracing Mobile
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Time Spy - DX12
3DMark Fire Strike
SSD
CrystalDiskMark SSD
Inteligencia artificial
IA Visión Artificial - Procyon CPU WinML
IA Visión Artificial - Procyon NPU
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Khadas Mind Graphics 2, un módulo externo con una RTX 5060 Ti de sobremesa y dock de conectividad
Uno de los módulos más interesantes del Khadas Mind 2 es el Khadas Mind Graphics 2; se trata de un módulo con una tarjeta gráfica externa, en concreto una NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti que, en el modelo analizado, ofrece 16 GB de memoria VRAM.
Además de esta GPU, este módulo incluye distintos extras en forma de conectividad física y alguna que otra sorpresa, como su lector de huellas integrado, justo en el lateral con los botones de volumen. También tiene micrófono y altavoces.
En la parte frontal podemos ver su diseño con franjas metálicas para ayudar a la refrigeración. Incluye su propio ventilador y sistema de disipación, pero la carcasa ayuda, convirtiéndose en una suerte de disipador pasivo. En esta misma zona tenemos un conector minijack de audio, un USB-C 3.1 de 10 Gbps y un lector de tarjetas SD.
Es en la parte superior donde está la bahía para conectar el mini PC Mind 2 mediante su propio conector Mind Link. Aunque este conector soporta PCIe 5.0 x8, la RTX 5060 Ti funciona en este caso a PCIe 4.0 x8.
Cuenta con un sistema magnético que ayuda a dejar fijo el minipc cuando lo colocamos en la superficie.
El conjunto queda bastante compacto, teniendo en cuenta que tenemos una gráfica de sobremesa y un ordenador completo. Destaca para bien el buen trabajo de diseño que ha hecho Khadas con este conjunto.
El software Mind nos permite descargar firmware y drivers para este dispositivo. También se puede cambiar el color del LED frontal de estado entre cinco opciones.
Al conectarlo, lo normal es que se reconozca automáticamente, pero en la práctica hay veces que da problemas de reconocimiento de la tarjeta externa. En esos casos, no tendremos salida de vídeo por los HDMI del módulo eGPU. En algunas ocasiones no es capaz de encontrar el driver.
La solución, por lo general, radica simplemente en reiniciar el equipo. Podemos ver que el software no nos da ninguna otra opción y ni es posible cancelarlo. Es de esperar que en sucesivas actualizaciones estos pequeños fallos se corrijan.
A nivel de conectividad, la Mind Graphics 2 incluye un buen número de puertos, con dos HDMI más, un DisplayPort, un USB-C con Thunderbolt 4 o USB4 dependiendo del modo de conexión, ya que se puede utilizar esta eGPU a través de Thunderbolt 4 con otros dispositivos.
También tenemos dos USB-A 3.1 y un Ethernet de 2,5 Gbps.
También tiene su propia fuente de alimentación, por lo que no es necesario conectar a la corriente el minipc, alimentándose directamente del Mind Link. Esta fuente ofrece 350 W en total, de los cuales 180 W están reservados para la tarjeta gráfica.
Además, todos los puertos del minipc funcionan también, por lo que nos juntaremos con un buen catálogo de conectores para todo tipo de dispositivos y periféricos.
A nivel de rendimiento, hay que tener en cuenta que el Core Ultra 7 155H es un procesador muy modesto que en según qué ocasiones puede lastrar a la RTX 5060 Ti. No obstante, es indudable que el extra de rendimiento que ofrece es muy alto, ofreciendo un rendimiento similar al de una RTX 5070 Ti de portátil; esto abre la puerta tanto al uso de software con aceleración de GPU potente, ya sea para IA o para creación de contenidos, como a juegos.
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate RT
3DMark Port Royal - Raytracing
3DMark Fire Strike Extreme
Creación de contenido, CAD y 3D
Khadas Mind xPlay: convierte al Mind 2 en un tablet convertible con pantalla y teclado
Otro de los módulos más interesantes que tiene disponible el Mind 2 es el Mind xPlay, un sistema modular para convertir a este pequeño mini PC en un portátil completo o tablet convertible.
Se trata de una pantalla con su propia batería a la que se acopla el Mind 2 y pasamos a tener una "tablet". Además, un teclado/funda con anclaje magnético lo convierte directamente en un portátil al uso.
La conexión se realiza por el mismo puerto que utiliza el Mind para otros accesorios, en la parte trasera y reforzado por un sistema de imanes que evitan que se caiga. El marco trasero de la pantalla tiene un soporte desplegable para mantenerlo en vertical.
Los materiales y acabados son premium, con una construcción en aluminio en la que se integran botones de volumen y de encendido en la parte superior.
Aunque en este modo, sin teclado, la propia compañía lo anuncia como tablet, incomprensiblemente la pantalla no tiene soporte táctil, por lo que, a efectos prácticos, no puede funcionar como un tablet al uso. En cualquier caso, podríamos considerarlo un "all in one" al que hay que conectar un teclado y un ratón para funcionar en este modo.
El formato realmente práctico se consigue con esta base con teclado que se conecta directamente con unos pines POGO y un sistema de fijación magnética. Es un mecanismo que hemos visto en muchos convertibles y que funciona realmente bien.
El teclado es cómodo a nivel de pulsación para ser tan fino, mientras que el trackpad tiene un tamaño bastante contenido. Eso sí, no tenemos retroiluminación ni conexión bluetooth, un elemento que hubiera servido para poder utilizar el módulo con pantalla sin estar conectado físicamente.
Con todo conectado, tenemos un portátil perfectamente válido, con un hardware bastante capaz, especialmente sus 64 GB de RAM y los 2 TB de SSD y una resolución muy buena que detallaremos más adelante en las pruebas de panel.
El software Mind se encarga de detectar el xPlay y mostrar el nivel de batería del total de 47.94 Wh que tiene, además de permitir ajustar también el uso de la tecla de Copilot o accesos rápidos.
Al igual que ocurría con el módulo de eGPU, la mayoría de las veces el acople del minipc es directo y sin complicación: conectar y listo. No obstante, hay momentos en los que no reconoce el teclado y es necesario reiniciar.
La pantalla tiene dos puertos USB-C, uno de ellos para alimentación de la batería y del Mind, y otro como puerto de datos. Es algo extraño que no se puede alimentar desde cualquiera de los dos puertos.
Incluye también dos altavoces de 2x2 y una cámara de 2 megapíxeles.
Autonomía
Con una batería de 47.94 Wh, en las pruebas de Modern Office de PCMark 10 con modo equilibrado y el brillo de pantalla al máximo, ha durado unas 3 horas. Es una cifra buena si tenemos en cuenta que la compañía anuncia una autonomía de 3 a 3 horas y media, cifra perfectamente alcanzable con el modo de bajo consumo y el brillo en valores más básicos.
No es una autonomía propia de un portátil ultrafino, pero teniendo en cuenta el formato, es un extra interesante que nos permite utilizar el minipc sin necesidad de periféricos extra.
Pruebas de Pantalla
En total, este panel de 13 pulgadas tiene una relación de aspecto de 3:2 con una resolución de 2.880 x 1.920 píxeles. Su frecuencia de actualización se queda en 60 Hz. Nos hubiera gustado una cifra algo más alta, pero se entiende en un dispositivo de este tipo.
Lo que si es incomprensible es que no tenga soporte táctil, ya que lo convertiriá en un accesorio mucho más interesante.
Brillo y contraste
Es una pantalla que promete picos de brillo de 500 nits. En nuestras pruebas, en modo manual, la pantalla ha ofrecido máximos de 382 nits, unos valores bastante decentes para un equipo de estas características, con los que podremos visualizar contenidos en interior sin problemas.
- Brillo máximo blanco manual SDR 100%: 382 cd/m².
- Brillo negro: 0.217 cd/m².
- Relación de contraste: 1.759:1.
Cobertura de color
La cobertura de color cumple con lo anunciado: la totalidad de la gama sRGB. Si miramos otras gamas, tenemos un 79% de Adobe-RGB y un 84,7% de DCI-P3, unos valores decentes para este tipo de hardware.
| Cobertura sRGB | Cobertura Adobe RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 100% | 79% | 84.8% |
Pruebas de color vs. sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB - Valores absolutos
De serie, la calibración muestra una desviación media de 4,84 puntos, con cierta tendencia a tonos azules y verdosos. Es una desviación que se coloca en la media de nuestra batería de pruebas de portátiles, sin destacar pero sin ser especialmente mala.
Análisis y Conclusión
En esta review del Khadas Mind 2 tenemos que tener en cuenta, por un lado, el propio mini PC en sí, y por otro lado, la plataforma que ha conseguido la compañía con los distintos módulos externos.
Si nos centramos únicamente en el mini PC como tal, es un dispositivo que nos ha sorprendido mucho por lo pequeño que es. Es realmente compacto y ofrece todo un ordenador muy capaz al completo, con mención especial para los 64 GB de memoria RAM que le abren puertas dentro del ámbito de los pequeños servidores domésticos o incluso a la hora de jugar con IA en local. Eso sí, las temperaturas que alcanza el procesador son algo altas y nos hubiera gustado un procesador algo más capaz, como el que llevan otras variantes de su familia.
Tiene buena conectividad también, teniendo en cuenta las limitaciones del formato, y la buena calidad de construcción y los materiales están fuera de toda duda. Además, su batería integrada nos asegura que estamos seguros ante pérdidas de alimentación, incluso pudiendo usarlo durante unos 25 minutos sin enchufe.
Su precio de 1.499 euros se antoja elevado, aunque hay que ponerlo en el contexto actual de crisis de la memoria RAM. No olvidemos que ofrece 64 GB.
Ahora pasamos a otro de los aspectos que hacen a este Mind 2 tan especial: su ecosistema de módulos externos. Hemos podido probar dos, el módulo de gráficos externos y el módulo de teclado y pantalla, pero hay también un Dock adicional que añade altavoces, puertos y un sensor de huellas.
El sistema de interconexión magnético con los módulos es muy práctico y está muy bien pensado; además, ofrece una alta tasa de transferencia. No obstante, a nivel de software todavía queda algo de trabajo que hacer.
En el caso del Mind Graphics 2 es un dispositivo muy bien construido, al igual que el Mind 2. Está creado en aluminio, con un diseño continuista con el del mini PC, y ofrece un excelente catálogo de puertos, además de altavoces, micrófonos y fuente de alimentación.
La estrella, no obstante, es la RTX 5060 Ti de 16 GB, una gráfica que dota al pequeño PC de un salto impresionante de rendimiento, ya no solo para juegos, sino para tareas de creación de contenido, CAD, 3D o también IA local ya con rendimientos altos. Además, es compatible con otros equipos mediante Thunderbolt 4.
Su precio es el mismo que el del Mind 2: 1.499 euros, una cifra bastante elevada que nos lleva a casi 3.000 euros de coste total entre el PC y la eGPU.
En el caso del Mind XPlay, es otra manera de demostrar toda la versatilidad de este ecosistema. De un pequeño Mini PC pasamos a un completo portátil con pantalla 2,8K, altavoces, webcam y su propio teclado, añadiendo una portabilidad realmente llamativa.
Su batería integrada soporta algo más de 3 horas de uso sin necesidad de conectarlo a la corriente. Eso sí, echamos mucho de menos un panel con soporte táctil. Al ser una pantalla convencional que no se puede utilizar con los dedos, se pierde mucha versatilidad. Además, el teclado no tiene Bluetooth, por lo que tampoco se puede utilizar por separado sin añadir otros periféricos.
En cuanto al precio, es mucho más contenido que la eGPU: 439 euros por el pack de pantalla + teclado, un añadido bastante interesante para poder llevar el Mind 2 a cualquier parte sin necesitar pantalla o teclado extra.
ç
Por nuestro laboratorio han pasado mini PC de todo tipo y formato. Modelos gaming, NUC, equipos con aceleradoras de IA , pero nunca un modelo tan compacto y con tantas posibilidades. Es una plataforma con un enorme potencial, algo limitado por el precio del que parte, que pocos productos del mercado pueden ofrecer.
Es uno de esos productos que tanto nos gustan porque ofrece algo distinto al resto, un mini PC que va más allá de lo típico para ofrecer un ecosistema muy versátil y portable, con una excelente capacidad de expansión.
- Producto: Khadas Mind 2
- Fecha: 10/06/2026 13:09:05
